Подключение компрессора
Генератор и ноль
1 можно ли сажать на общую шину?
2 нужен ли реверсивный рубильник для нуля?
3 надо ли заземлять эту общую шину?
4 что в итоге на выходе из генератора 220 и ноль, или (плавающий ноль) 110 и 110?
5 как быть с трехфазным генератором где ноль как с ним быть?
6 зазе [...]
Подключение водонагревателя к однофазной сети на даче
накопительный водонагреватель мощностью 1,5 квт только через отдельный автомат 25 ампер и больше ничего не ставил. К дому походит
только фаза и ноль, земли нет. Как я понял, что при таком подключении может ударить током или вообще убить. Почитал похожие темы
в интернете. Как я понял, после автомата нужно поставить УЗО 16А 30мА двухполюсное и это будет хоть какая то [...]
ИБП + реле времени
Сложилась следующая ситуация: имеется ИБП к нему подсоединено реле времени, через которое работает на 2 режима вентилятор 100ваттный.
Проблема в следующем - при работе от батарей ИБП, реле начинает дымиться, если конкретнее то дымится резистор(51Ом) на входе 220В. Я так думаю причина в том что у ИБП при работе от батареи на выходе ток не синусоидальный, а прямоугольный, из-за этого мне не удалось его корректно снять мультиметром - показывает 160В. В общем прошу совета почему т [...]
Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23
