Здравствуйте! Хотелось бы разобраться со следующим моментом...Занулять в "хрущевке" нельзя, так как возможно отгарание нулевого провода, согласно СП31-100-2003 предлагается установить УЗО, хорошо, поставил я УЗО, но как оно сработает? если я прикоснусь к объекту, который защищен этим УЗО и при этом стою к примеру, на кафельном полу (если это ванная комната) или ламинированном, пол не имеет соединения с землей ведь, меня дернет током хорошенько, а УЗО не отключится...или я что-то не так понимаю
Доброго времени суток. Подскажите, как сделать заземление снаружи цеха. Есть 2 начальника, один говорит, что надо вывести шины с внутреннего контура и через 2 ментра забить арматуру 16, длиной 2м, соеденить ее шиной 4х40 и так по периметру. А другой говорит, "выходим из цеха шиной, забиваем катанку (не арматуру) 20мм в треугольник со стороной 0.6 - 1м" и так при каждом выходе. Как правильно сделать? Точно сказать мощность цеха не смогу. знаю что по фазам идет ток порядка 1050 А. Питани [...]
