Система заземления IT
Пишут, что заземлять вообще не нужно так как N не заземлен, то и фаза если пробёт на корпус ничего не случится, то-есть через человека ток в землю не пойдёт.
Я с ним полностью согласен, но почему тогда вторая буква IT указывает на то что корпус должен быть заземлён?
Как правильно сделать заземление.
Предлагаю два варианта:
1) РЕ проводник из подъезда убрать совсем. Если даже в этом случае фаза окажется на корпусе она будет ждать жертву кто коснётся корпуса и заземления например батареи в момент касани [...]
заземление через сопрот.doc
- соединение корпуса с батареей через сопротивление
узо.doc
- так если пропадёт п
схема заземления реп.doc
- так сделано сейчас
Пропало заземление
показывали 36,а после инцендента сначало вяло показывали,позже уже нормально 36В(не знаю,может просто пробник глючил).В щитке со временем ста [...]
