Понижение с 220 В на 110 (120) и расчет мощности.
У меня такой вопрос к профи.
Купил в США измельчитель пищевых отходов. Но совершенно вылетело из головы, что у них другой стандарт напряжения в сети.
На приборе указано :
120 Volt, 60 Hz,
В спецификации на американском сайте написано :
Volts: 120
HZ: 60
RPM: 1725 (насколько я понял, это потребляемая мощность ?)
Amp. (Avg. Load): 8.1
Time Rating: Intermittent
В России продается адаптированная модель со следующими характеристиками :
Напряжение питания - 220-240 В, 5 [...]
Вместо 220v в сети 410v?
Вызвали электриков, через 4 часа они приехали, что то он в трансформаторе проволочкой соеденил и снова стало 220в, чисто из любопытства как могло такое получиться, что трансформатор выдал такое большое напряжение и как от этого можно защититься? По входу стоит автоматик 32а и узо 25а. И это ничего не сработало.
Судебный процесс - судебно-строительная экспертиза
В настоящее время у меня идет судебный процесс, была назначена судебно-строительная экспертиза. Возникают большие сомненья в квалификации эксперта. Вопрос в следующем:
1. Какие вопросы можно задать эксперту в судебном заседании, чтобы так сказать, показать судье что данный эксперт не разбирается в электрике и вентиляции?
2. 3. В чём отличие между кабелем силовым на напряжение 660 В с медными жилами и кабелем силовым до 35 кв?
Я вроде нашел, что кабель до 35 используется только для [...]
