ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Сварочник как силовой трансформатор
Как расключить КТП
Подскажите какое расстояние должно быть между кабелем и между кабелем и корпусом КТП.
как подключить двигатель
Не могу разобраться, как подключить двигатель.
КПА-560А питание 24 вольта, 5000 об/мин, мощность 60 ватт
Постоянного тока, коллекторный.
Из двигателя выходит четырехжильный провод.
Какой конец куда?
Что такое понижающий трансформатор, знаю хорошо.
Что такое выпрямитель, тоже знаю.
Заранее спасибо.
Узнайте электродвигатель по фото
Шильдик вроде был, но сейчас никаких надписей не осталось совсем.
Диаметр 17 см, длина 21 см.
Выводов 8 шт. Клеммы такие же, как применяются на ВАЗ-классике.
Обмоток звонится 6 шт.
По ~5Ом
3-6, 3-7
2-4, 2-5
4-5
6-7 - почему-то ~1Ом
1-8 видятся просто замкнутыми.
Стоит перемычка на 3-х выводах 2-7-8
Проблема с нагревателем воды
3 года назад при ремонте купил нагреватель воды, на те случаи, когда отключают горячую. Рабочие его повесили, первый год работал исправно.
На второй и третий год начались странные вещи - розетки в которые я его включал напрямую или через удлинитель переставали работать. Не которые потом снова работали, одна совсем перестала. Перестал работать сетевой фильтр. Сейчас снова такая ситуация, розетка перестала работать, боюсь остаться без розеток совсем.
