Электрощит на промежуточную опору
Нужна помощь профессионалов.
Однолинейная схема и примерная схема участка ниже.
Посоветуйте, как лучше сделать:
1) На временной опоре будет висеть опломбированный щит КДЕ-1 со счетчиком и вводным автоматом. УЗО и автоматы 25А будут находиться в хозблоке.
2) Или же все разместить в металлическом ящике на временной опоре (счетчик, автоматы, УЗО) и кинуть от него на хозблок провод 2х6 мм2 1 фаза (достаточно).
Если по первому варианту, то дополнительно тянуть СИП от щита до хозблока?
Когда [...]
Подключение электр.водонагревателя на даче. Есть вопросы
Вопрос второй. Нагреватель проточный. Прочитала, что для струи нормальной мощности надо 18-20 кВт, это очень мно [...]
Тема: Подключение электр.водонагревателя на даче. Есть вопросы
Комментарии: 16
Проведение электричества на второй этаж
Подскажите, плис, что делаем не правильно? Сразу оговорюсь, я не владею профессиональным языком, поэтому прошу меня извинить "за мой французский", попытаюсь объяснить как смогу.
Есть: провод СИП заходит в дом и подключается к вводному автомату (на 40 А) таким образом: три провода идут в свои ячейки сверху, четвертый на "землю", от земли в четвертое гнездо автомата, из него выходит произвоственный ноль (мы так понимаем). Вся проводка первого этажа разведена, все [...]
Межфазные 220
Как правильно соединить (стыковать) провода
Меня очень волнует вопрос, как пр [...]
Как правильно организовать эл. защиту дома ?
