Подключение диодов вавто
Диоды SMD5050, ток 3x20 мА, напряжение 3.4-3.6 В.
Хочу подключить по схеме три диода последовательно + параллельно к ним ещё три диода последовательно. Всего диодов будет 60.
Может быть посоветуете другую схему подключения.
1) Подскажите какие резисторы подключать?
2) Какой стабилизатор напряжения?
3) И нужно ли ещё что-нибудь подключать в цепь?
Центральный замок
Случилась беда, сгорел ц.з. на машине, он вакуумный, есть некий блок и насос, при повороте ключа, сигнала с сигнализации, он срабатывает насос нагнетает давление или стравливает его и все это дело работает, так вот насос цел а вот блок управления мертв, хотел бы сделать схему но не знаю с какой стороны подойти, помогите, нужно следующее:
Насос 2х контактный...
2 концевика
реле времени
ну и возможно еще какое то реле.
Нужно подключить насос так чтобы, при замыкании (т.е. нажал [...]
