Схема проводки в однокомнатной квартире
Схема в PDF
В щитке все Вкл, а электричества нет
Можно ли в таком месте поставить обычную розетку?
Вопрос к тем, кто разбирается в электричестве.
Вот есть дверной звонок одна часть снаружи(кнопка) и вторая часть внутри (сама звонилка).
Там, где внутри подключена звонилка из стены еще провода идут, собственно вопрос можно ли туда запилить обычную розетку, используя имеющиеся провода? но чтобы и звонок работал так же. Питаться от этой розетки будет маленький свитч, ничего энергозатратного и питание необходимо почти постоянное, свитч не будет выключатся из розетки.
Меняем проводку в однокомнатной квартире
Решил поменять проводку в квартире, дом 606-серии,бетон.Набросал такую вот схему. Старую проводку трогать не буду, просто перекину питание на квартирный щиток. Провода идут по потолку, затем разделяются в распред.коробках и в гофре утапливаются в стены до нужного места. Соединять в коробках планирую с помощью клеммников Wago. Питание на квартиру 3*6 ,на варочную поверхность и стиральную машину 3*4 ,на розетки 3*2,5 ,на освещение 3*1,5 ,провод медный NYM. Имеет ли смысл кинуть на осв [...]
В подъезде провода в пластиковых гофрированных трубах
История такая:
Были у нас в подъезде такие распределительные щиты на площадках
Недостатки, понятные обывателю: шатко закреплены, незаперты.
Всё что требовалось от нашей управляющей компании - закрепить и запереть. Что там внутри - это не обсуждалось. Работы на два часа и 200 рублей материалом максимум. Электрику это было многократно сказано.
Нет, им приспичило срывать старые жестянки, долбать стены и выдирать гнилую проводку из под штукатурки, где она гнилая уже шестьдесят ле [...]
Тема: В подъезде провода в пластиковых гофрированных трубах
Комментарии: 10
3-х клавишный включатель и розетка.
Автоматы на ноль и фазу
Проводка в ванной комнате и туалете
Помогите полному чайнику провести (поменять) проводку в ванной комнате и в туалете.
На данный момент такая проводка:
Стоят алюминиевые провода 2х-жильные
Надо сделать так:
Провод будет использоваться алюминиевый 3х-жильный.
Подскажите пожалуйста как это всё сделать, как соединить 3х-жильный (с заземлением) с 2х-жильным проводом, как всё сделать правильно, как правильно подсоединить + 0 заземление в розетки, выключатели, лампы и ваши советы. Заранее всем спасибо [...]
