Подбор адаптера
Помогите пожалуйста подобрать адаптер.
К примеру при напряжении в сети 220V 50Hz для устройства 115 V - 25 W 50/60 Hz я использую адаптер 80WATT INPUT: AC 220V/240V 50/60 Hz OUTPUT: AC 100/120V 50/60 Hz
Вопрос какой адаптер мне использовать если другое устройство имеет свой провод с несъемным блоком, а именно Yamaha Adapter PA-20 INPUT: 120V~ 60Hz 40VA OUTPUT: 17.5V~X2 0.90A ?
Заранее благодарю.
Как проверить трансформатор на КЗ витки
Есть ли в обмотках короткозамкнутые (КЗ) витки, поможет простая схема.
Проверяемый трансформатор TI подключают (с соблюдением фазировки, если она известна) к каскаду, выполненному на транзисторе VTI и омметру, установленному в режим измерения больших сопротивлений («X 1000»). В колле [...]
Как усилить сигнал светодиода
Часто попадаются вопросы, когда спрашивают, как усилить сигнал от светодиода. Т.е. имеется некое устройство с некоторой светодиодной индикацией. И требуется, скажем, перенести индикацию в другое помещение в виде сигнала обычной лампы. Как правило, напряжение большинства светодиодов составляет 5В. Хотя в настоящее время и другие есть. Но здесь важен принцип. Схема простая. Необходимо взять оптрон, выпаять светодиод и на ег [...]
