Определение концов и началов А ЭД
Я знаю как это делается, только вот вопрос...
есть способы с подачей напряжения, от сети или от батарейки, а вообще кто нибудь знает способы только стрелочным или цифровым мультиметром или т.п. Как тут кто отпишется, я расскажу о своих методах)))
Подключение проточного водонагревателя
Причина: Перенёс в соответствующий раздел и сделал сообщение более понятным.
Электрическая схема щита управления котла Д-900
Конвертировать 220 в 110 в
Преобразователь напряжения
Подскажите существуют ли преобразователи напряжения: входное DC 450V-500V выходное DC 100V
Как подключить оборудование 220В к силовой розетке
Наверное, странный вопрос =) Есть силовая розетка (125-6 Розетка накладная 32A 3P+N+E, PCE). Есть оборудование 220в под обычную евророзетку. Как подключить оборудование к такой розетке, через что?
Спасибо за помощь!
Переключение между фазами стабилизатора
1. В дом приходят 3 фазы и ноль от ближайшей опоры заходят в 3 стабилизатора потом в водной автомат на счетчик и поехали по дому раскидывать а вот ноль как подключить соединить перемычками стабилизаторы и из последнего на счетчик а потом на клемник или не так?
2. Можно ли поставить переключатель с фазы на фазу если отключат одну линию чтобы потом перекинуть на другую при этом будут ли нормально работать стабилизаторы или стабилизаторы нужно ставить до этого переключателя ?
Трехфазный мотор и конденсатор
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
P.S. Фотографии [...]
Тема: 3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
Комментарии: 3
Монтаж КТП. С чего начать?
