Есть 5 последовательно подключенных светодиодов с резистором. При подключении напрямую к источнику тока ( 3 кронам) всё горит ярко и хорошо, но при подключении к переключателю ( простенький с 2 выводами) начинают светиться менее ярко. Я начал грешить на внутреннее сопротивление переключателя, но при последующем подключении напрямую светодиоды всё равно горят не так ярко. Но со временем это проходит. Не подскажите почему так происходит?
Крыльцо решили оборудовать саморегулирующимся нагревательным кабелем. Возникла необходимость поворота его на 90 градусов. Можно ли отрезав кабель нужной длинны соединить его последовательно с ещё одной или несколькими частями этого же кабеля для решения этой проблемы?
