Выпрямитель для электромеханического тормоза
Есть вот такая цитата из описания изделия (выпрямителя для электромеханического тормоза).
Например, напряжение 380VAC, подаваемое на зажимы выпрямителя, позволяет получить на выходе выпрямителя постоянного тока 170VDC — 380VAC : 2,22 = 170VD - напряжение 220VAC подаваемое на входе выпрямителя позволяет получить на выходе постоянное напряжение 96VD — 220VAC : 2,22 = 96VDC
Нифига не врубаюсь, почему 2,22 когда вроде как после выпрямителя напряжение должно быть выше входного переменн [...]
Генератор Tiger TG1200 как увеличить мощность?
Не запускается электромотор газонокосилки
Подключение бетономешалки
Ремонт электродвигателя Д-550Ф
Типы щёток для коллекторных моторов
УЗО для электропечи в сауне
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В.
Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано.
Проблема в том, что сразу после включения печки вышибает УЗО, если его убрать - работает нормально. На холостую УЗО от кнопки срабатывает.
от печи до пульта управления провод ~2 метра ПРГМ 4мм, от пульта до щитка ~5 метров ПРГМ 2.5мм.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставит [...]
