Опускающиеся люстры
Защита эл.проводника от токов КЗ
Как выбрать Дифференцированный автомат
Соответственно к нему нужно поставить УЗО или дифф автомат, второе наверное предпочтительнее, уже куплен провод 6см2 осталось выбрать автомат. Правильно ли я понимаю что он должен быть 40 А и 10mA или все таки 30mA. Помогите пожалуйста с выбором все таки автомат не дешевая штуковина и оч нехочется ошибиться. Заранее спасибо.
Греющий кабель
Расчет геометрических размеров шинных накладок
В ходе работы возник вопрос о том, как произвести расчет геометрических размеров шинных накладок, которые соединяют две алюминиевые шины длиной по 4 м, сечением 100x10 мм.
Две шины соединяются стык в стык шинными накладками с сечением 100х10 мм. (рис.б в прикрепленном файле)
Необходимо узнать длину этих накладок, диаметр болтов, места под отверстия. Напряжение 35 кВ.
В итоге эта конструкция будет соединять трансформатор 110/35 с ЗРУ 35 кВ. [...]
Болтовое соединение шинопроводов шинными накладками.doc
Нагревательный кабель для водопровода на дачe
У кого есть опыт монтажа, откликнитесь?
Есть труба от колодца до дома ПНД-32, длинна 14 метров.
Хучу обмотать её нагревательным кабелем с применением клейкого алюминиевого скотча, сверху одеть утеплитель "Энергофлекс" и упоковать всё это в канализационную трубу 110 мм. Глуб [...]
