Автоматические выключатели и предохранители в проекте
Помогите, пожалуйста, консультацией.
Нашему СНТ (садоводческое товарищество) выделено 40кВт мощностей от действующей подстанции (ТП), находящейся на удалении 700 м от СНТ (см. Схему).
1. Проектант предусмотрел кабель 0,4 кВ от ТП к РЩ, расположенному в центре СНТ, и установку двух автоматических выключателей – одного ВА 57-35 на подстанции – на ток 63А, и второго ВА 57-35 – в РЩ – на ток 50А. При этом очевидно, мы недополучаем [...]
Выбор кабелей для жилых домов
в ГОСТ Р 53315—2009
http://www.elsvik.ru/download/GOST_R_53315-2009.pdf
есть таблица 2 (стр.5) из которой я понял следующее - при проектировании жилого дома я должен для "обычных" электроприемников брать ВВГнгLS (или ВВГнг-HF, если это , к примеру супермаркет), а для противопожарных устройств ВВГнгFRLS, так ли это?
И что такое кабельное помещение? в колонке для ВВГнг? Это электрощитовая?
Также в СП 6.13130.2009 сказано:
4.1 Кабельные линии систем [...]
