Параллельная работа двух преобразователей частот
В общем задача такая. Имеется 6 установок 5 кВт каждая. Есть два ПЧ выходной мощности по 16 Квт каждый. Каким образом можно подключить эти 6 установок при условии, что для каждой установки должен быть выбор - от какого преобразователя (условно первого или второго) она в данный момент работает? Сам я в электрике особо не силен, заниматься этим будут специалисты. Советов по устройству слышал много, причем мнения, как это сделать отличаются разнообразием.
Некорректная работа стабилизатора или неисправность?
Подключение трехфазного тэна к 220V
ДГУ+Козловой кран
котёл пассажирского вагона
Обратная связь для Преобразователя частотыInnovert200V 2.2kW
У меня есть преобразователь частоты Innovet 200V 2.2 kW. У меня задача: как подключить датчик по току 4-20 мА, к примеру датчик давления, чтобы с помощью него можно было бы регулировать частоту электропривода, и причем желательно чтобы была высокая точность. То есть когда давление увеличивается, надо, чтобы насос уменьшал количество оборотов, а если давление уменьшается, насос увеличивал кол -во оборотов. Какие клеммы я должен задействовать?? Какой д [...]
Тема: Обратная связь для Преобразователя частотыInnovert200V 2.2kW
Комментарии: 5
