Освещение в парной. Как правильно?
Совет требуется по подключению 2-х автоматов
Скрытая электропроводка в деревянном доме?
Знаю только два способа устройства такой проводки:
1. В трубах (дорого и маятно).
2. Монтаж провода по асбестовой полосе с последующим оштукатуриванием.
Есть ли еще способы? (именно скрытая)
«Сварка» скрутки
Хочу приспособить древний стабилизатор напряжения (от телевизора).
Подскажите параметры такого трансформатора.
Можно ли для этих целей использовать сварочный инвертор на малых
токах?
Спасибо!
Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !
Возможна что-то по этой теме обсуждалось, пожалуйста не баньте !
СРОЧНО нужна квалифицированная консультация !
Ситуация такова (опишу всё с самого начала).
Купил частный дом, недавно был пожарник с проверкой и выдал предписание заменить всю электропроводку (она действительно ветхая и счётчик старый).
Ну так вот, всё заменили, новый щиток учёта поставили и когда пригласили из ГЭС опломбировать новый счётчик, возник конфликт.
Докопались что ПЕРЕД счётчиком стоит вводной а [...]
Схема со стабилизатором и без
Задача, хочу сделать электрику на даче (в электрике на профессиональном уровне нечего не понимаю, теоретический понемаю что должны стаять автоматы с номиналом потребляемых нагрузок и входной автомат на счетчике). Кинуть провода и скомутировать электрику смогу.
Что имеем на даче: линия с тремя проводами два из которых (судя по всему алюмений) идут на дом (провода где то милиметров 10-12 в диаметре. Каких либо ограничений и предписаний нет, тос [...]
Выгарает одна фаза на вводном автомате.
Ситуация следующая - выгарает отна фаза на вводном автомате. автомат трехфазный 100А. уже два раза меняли автомат - та же история. Автомат не выбивает, а именно выходит из строя одна из фаз. Другие автоматы в щитке не выключаются. До этого три года всё работало. Что это может быть?
Отдельный учет на питание дома
3ф.(через трансформаторы тока 30х5) и 1ф.
Хозяин сказал что представитель из гор. сетей заставил поставить отдельный учет (1ф.) на питание дома.
Вопрос: на каком основании?
И попутно: можно ли менять трансформаторы тока по одному или только сразу все три и одной марки?
