Вечный двигатель из электрогенератора
Как разобраться в подключении печки
Разряды и допуски
Что должен знать эл-к 3р 3гр.д. на небольшом лесопереробатывающем комплексе при ремонтных и пуско наладочных работах.
Подсветка системного блока.
Так вот, где продаются такие лампы. Можно ли их так подключить, чтоб от розетки работали все от одной?
С [...]
Шаговое напряжение
Прибор, который автоматически включает свет при движении?
Имеются радиоволновый извещатель Аргус-2 (применяется в сигнализации).
Задача - у меня свой двухэтажный дом. Достроен не до конца. Спим мы на втором этаже, туалет на первом. Когда ночью нужно спуститься вниз, приходится либо включать свет в холле второго этажа, либо идти в темноте.
Можно ли из данного прибора смастерить прибор, который автоматически включает свет при появлении человека?
P.S. Желательно, чтобы он работал на батарейках или от автомобильного аккумулятора.
Тема: Прибор, который автоматически включает свет при движении?
Комментарии: 7
