генератор выдает в место 50 герц 53
в паспорте написно 50герц, но когда я подключаю ups к герератору, тогда ups отказывается принимать от него ток и в логах upsa пишется 53герца.
Что можно в таком случае придумать ? проехался по городу и обратился в разные фирмы, кто занимается герераторами или электрикой.
мнения разные, : говорять что есть частотники, кто то говорит такого нет, кто то предложил купить нормальный генератор.
данные по моему генератору.
engine:
Подключение эл.двигателя
Подскажите пожалуйста как на выход [...]
Как правильно подключить душевую кабину в хрущевке
Ведь в этих домах нет PE-проводника (заземления).
Завтра запитываю душ. кабинку в "хрущевке".
PE нет. Желтый прячем в стакане под розетку (с защитной шторкой) и в
первой от "ввода" коробке (щит в подъезде). Розетка 0,5м от кабины.
Паспорт на кабину не видел. Предположим 1500вт.
Ставим в бокс УЗО 16Ах 0,01А и автомат 10А.
Провод ВВГ 3х2,5 отдельной линией под штукатурку.
генераторы переменого тока 380В
Может пообсуждаем?
Фаза и ИБП - защита от щелчков
Работаю в клубе диджеем, использую ноутбук и внешнюю звуковую карту на USB-питании. Рядом находится дым-машина. Почти каждый раз, при нажатии кнопки пускания дыма, звук скачет. Слышен небольшой щелчок и музыка задерживается, примерно, на 0,5 секунды. Мне посоветовали воткнуть ноутбук в другую розетку (на другую фазу), но, как оказалось, такой возможности нет, и свет, и дым, и звук - всё висит на одной фазе.
Вопрос: сможет ли в дан [...]
Электрическая плита.
Я купил плиту Cp 87 sea\ha Ariston (не из дешевого варианта).
Дело в том что когда привез домой и подсоединил к сети(без заземления) она начала бить на массу. И если поставить контрольную отвертку на корпус так она горит как фаза.
Но если подсоединить заземление тогда она перестает бить током.
Мне сказали что это неисправность плиты, она не должна бить током на массу даже без заземления.
Я отказался от этой плиты.
Потом я взял другую плиту такой-же марки и модели и и получила [...]
Подключение сварочного аппарата
Исходные:
- сеть: ~220В
- счетчик на 50А
- автомат на счетчике на 25А
- инвертор: Максимальный сварочный ток 180А, ПВ 100% 135А (потребление 3,5кВт), ПВ 45% 180А(5,5кВт). Как его применять в быту на полную мощность. честно говоря не совсем представляю.
- расстояние от счетчика до розетки около 10м.
Вопросы:
- каким сечением и какого типа проложить проводку от счетчика к розетке?
- к [...]
Запитать газовый котел.
Вопросы:
1. На каком расстоянии от котла должна быть розетка?
(Вроде как 1,5м)
2. Нужен отдельный автомат в цепи питания?
Автоматическое включение вентилятора
