перекидной рубильник
Выход с автомата на потребителей...
Иногда приходится сажать в клемники затем в автомат, не всегда получается и нужно много линий -автоматов да и места в боксе часто нет....а то ещё и 2 или 3 таких линии.
Правильно сформулировал воп [...]
Как подобрать элекромагнитное реле
Не могу определиться с выбором электромагнитного реле...
Требования к реле такие. Подачей напряжения (до 12 v, например от батарейки) управлять коммутацией сети освещения, соответственно реле должно быть расчитано на 10А/220-230В.
Идеальным вариантом будет реле которое при подаче управляющего напряжения (напр, 12 v) в одной полярности - будет замыкать контакт, в другой полярности - размыкать. Вот как то так...
PS/ Обращаюсь к вам, ибо сам не электронщик и нет желания [...]
Как установить 3 клавишный выключатель + розетка?
Подскажите пожалуйста как подсоединить к блоку (фото).
Выравнивание напряжения
Как выбрать «правильный» светодиодный светильник?
Ниже приведены полезные инструкции по выбору светодиодного светильника.
Низкая температура содействует 100% работе светодиода, а высокие температуры наоборот, являются неблагоприятными. Светильник должен пр [...]
