Слишком большой ток насоса
Возможность переделки аккум. шуруповерта на AC
Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
Подключение электродвигателя напрямую
Сгорели платы управления и теперь надо подключить напрямую
С двигателя выходят три провода. - куда чего и как подать не знаю.
Есть электрическая схема но как ее прикрепить ее сюда не знаю.
10L_RN_VL2_operating_instruction_RU.pdf
- Схема на страницу 15
Подключение компрессора воздушно-бытового
Когда компрессор запускается напряжение просаживается до 170Вт, потом когда двигатель разгоняется все стабилизируется по напряжению. Накачав 10Атм он отключается, после сброса до 8Атм он должен включатся, чего не происходит. Двигатель пытается прокрутить компрессор, а ему здоровье не хватает, сбросив давление до 2Атм он врубается. Знаю что, ток вовремя запуска поднимается в 3-6 раз. Подскажите поможет ли стабилизато [...]
Проблема с УПС и газовым котлом!
Конкретно - система контроля пламени.
Получается так:
1 - подается газ
2 - зажигалка срабатывает, пламя есть, но мозги котла его не видят и
3 - перекрывается подача газа
4 - горелка гаснет
... и далее по кругу...
Самое непонятное, почему при работе УПСа от батареек этот эффект исчезает ...
Кто что подскажет?
