Система 380/660В. Как это?
ПВС-провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
380В - это понятно
а 660В имеется ввиду 3 фазные жилы по 220В + ноль?
Выбор номинала автомата из дроби
по проекту:
Что из них 63А и 100А?
Блок питания на светильнике
Подскажите для чего нужен блок питания на светильнике (настольный на ножке-кронштейне)?
Лампочка в светильнике: PL 11W, 220-240V
Маркировка на блоке питания: 220-230В, 50Гц, 11Вт.
Светильник перестал работать из-за механического повреждения блока питания.
Сейчас, для починки светильника подбираю замену блока питания - но хочу уточнить нужен ли он вообще?
У настенных светильников с лампами (6w и 13W) блоки питания отсутствуют - только вилка идущая к розетке.
Реле контроля фаз
Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Через непродолжительное время перестают работать выключатели (нажатие на клавиши не приводит к включению). Замена блока целиком ничего не дает. Новый так же перестает работать чрез несколько дней. Пробовал разобрать и собрать - аналогично.
Вопрос. Существует ли альтернатива этому блоку, чтобы не долбить стену? Или может быть в этом блоке что-то заменить?
Тема: Постоянно выходит из строя блок выключателей - чем заменить?
Комментарии: 8
Маркировка 3х фазного кабеля
В дом входит кабель, какой фазный провод будет 1ым, а какой 2м и 3м есть разница ? вроде насколько понимаю то нет, но хочу услышать мнения ......
При этом есть еще цветовая и буквенная маркировка Желтый (А) , Зеленый (В), Красный (С), Серый или Синий (N) ноль. Ну с нолем все понятно, а как с фазными ? Допустим надо к розетке 3х фазной подсоединить провода, на розетке клеммы подписаны L1, L2, L3 я подключаю без разницы куда и какой фазный пр [...]
Вопрос по проводу сип-4
Выбор автоматического выключателя
Вопрос возник следующим образом пролазил форум не нашел ни одной темы про то по каким условиям и характеристикам нужно выбирать Автоматический выключатель.
Просто мне задали этот вопрос у меня в универе, я начал было отвечать, и (казалось бы что проще вопроса нет) понял что мои познания в этом только на начальном уровне, соответственно:
Условия выбора автоматического выключателя:
1. Соответствие величины номинального напряжения автомата и напряжения сети:
Uном [...]
- Зависимость времени от тока срабатывания (селективностЬ)
Люминисцентные лампы мерцают
Тип цоколя лампы
Извините, если не по теме ветки пишу. Надо определить тип лампы для хитрого светильника, попавшегося при работе на одной квартире.
Расстояния 25мм и 40мм между контактами.
На рынках продавцы только руками разводят.
Буду очень благодарен!
