Проходной выключатель тупит
Но получается такая штука, что работают они следующим образом.
Второй в цепи, вкл и выкл свет только если первый находится в определенном положении.
При этом меня напрягает тот момент, что фаза во втором есть на обоих подводящих проводах одновременно.
Выключатели менял, провод менял, эффекта нет.
Куда копать?
Проблема экономии электроэнергии
Выключатель на нуле - чем грозит?
Земля светится...
Помогите пожалуйста советом.
Сделал электрику в квартире, везде кабель ВВГ НГ 3-жильный.
сейчас устанавливаю последние розетки, при проверке примитивной отверткой замечаю, что земля светится. Проверил на других розетках - оказывается, светится везде.
У меня разделение такое:
Один автомат входной, один на весь свет в квартире, один на розетки, и несколько на спец. розетки (стиралка, кухонный блок, и т.д.).
Если светится земля на всех розетках в квартире, я так понимаю, что про [...]
