Контроль учета потребляемой энергии в садовом тов.
Садовое товарищество, питание 380 с воздушки СИП приходит на общий счетчик далее СИП и у каждого участка свой счетчик (380/220) на столбе, есть подозрения что некоторые дачники пользуют электр.энерг. В обход своих приборов учета. К примеру, они заземление (свое) вместо нуля используют. Если попавших под подозрения обязать узо общее на их отвод поставить, проблема решится?
Как поймать Кулибиных, существуют приборы и методы? Доступ есть только к их счетчикам,на участок и в дом не все пускают.
Электропроводка в бане
Не нашёл ответ на свой вопрос,
составил схему для своей кирпичной бани, отделанной изнутри деревом.
Входящий кабель какой-то медный многопроволочный.
Скорректируйте, плз.
Автоматов, узо не много нарисовал? По деньгам нехило получилось...
Проводка в доме многожильными проводами марки ПУГНП
на электрический котёл мощностью 6 квт 3х6 . Провода проложены в пластиковых коробах. В каждом коробе идёт по 2-3 кабеля от
разных автоматов.
Можно ли такой маркой провода делать проводку в доме?
Розетка для стиральной машины подключена на автомат 25А . Не много ли это?
Водонагреватель 1,5 квт подключен на автомат 25А и туда же идут подходят провода для подключения 2-х насосо [...]
Бронированный кабель вместо металлической гофры
Прошу совета в моем затруднении:
Я строю дом из клееного бруса, фундамент ленточный, подвала нет. Между землей и черновым полом около 70 см.
Я хочу проложить кабели от щита до каждой комнаты на первом этаже под черновым полом, просто прикрепить кабель к лагам.
Под полом пусто, на землю уложен геотекстиль и вся площадь посыпана песком.
Допускается такой монтаж?
Если допускается то имеет смысл использовать не металлическую гофру, а бронированный кабель?
С уважением, Лунёв Руслан
Электропроводка в доме. Километры гофры.
Итак, волею судеб,остался я без работы,и вод.удостоверения на 4 месяца.Дабы не сидеть без дела,взялся за электропроводку в доме у сестры. Опыта мало начитавшись форумов, пообщавщись с людьми, приступил. Дом большой,порядка 400 м кв.3 этажа и подвал в полный рост.Долго думал, как, где, сколько розеток, выключателей, распредкоробок и тд. Глаза боятся, руки делают. Права вернули уже давно [...]
Причина: Добавил пробелы.
Отключил нейтраль, выгорела проводка
Ситуация такая.
Кое что подключал у приятеля в доме, не отключая
напругу.
Отцепил нейтраль и выгорела проводка в одной из комнат.
К дому подходит 380, и комнаты распределены по фазам.
Что может быть.
Когда нолик был подключен всё работало.
Спасибо. Евгений.
Не отключается нейтраль.
Как вы думаете, что за хрень.
В доме загородном разорвал я нейтраль и фазы в количестве 3 шт, а нейтраль не разорвалась.
Есть и всё тут. Не заземлений отдельных, не проводов прикрученных к трубам нет, а нейтраль осталась.
Как сделать ответвление от ВЛ?
