Подскажите, есть ли в нормативных документах требованния о том, что групповая сеть освещения и розеточная (силовая) должны запитываться от отдельных групповых щитков? Здание ресторана. Можно ли запитать от одного лестничного щитка?
Люди!!! Помогите решить проблему. Работаю на судне эл/механиком. Сопротивление изоляции в норме за исключением тех случаев, когда включен или включены бытовые телевизоры. Вообщем когда работает телек сопротивление изоляции падает до нуля и соответственно срабатывает сигнализация, как только отключаешь телек - сопротивление изоляции восстанавливается. Каким образом можно навести порядок, чтобы такого не было??? Помогите советом!!!
Разрабатываю проект реконструкции электросети в административном корпусе предприятия. Вместо каждого из старых щитов (щиты без вводного автомата подходящий кабель 4-х жильный, по одному автомату на комнату, и свет и розетки вместе), которых на этаже-4. Устанавливаю ЩРН-72, которые запитываю от существующих стояков. В ЩРН размещяю 3-х полюсный вводной автомат на 100А , 2 нулевые шины, для разделения PEN на N и PE жилы, остальные DIN-рейки в ЩРН укомплектовываю 10 автоматами защиты по 16А (1р) дл [...]
