Скрытая проводка в полу или по стене плюсы и минусы
Cнял звонок-пол квартиры без света.
снизу картинка как выглядит ситуация. два провода из стены которые подключались к звонку. сбоку чёрный двухжильный провод который был прикреплён к одному из проводов в звонке. как подключить так чтобы и звонка не было и работало всё?
и как снять саму кнопку звонка за дверью ?
- вот как это выглядит.
- вот как это выглядит. - IMG0220A
Проблемы с электрикой в квартире
Стены зашиты вагонкой, все разветвительные коробки недоступны.
Автомат на квартиру в подъездном шитке выбивает и включить его
можно только после многократных попыток (исправен, менял на другой).
По нагрузке отключали все.
Как обнаружить "коротыш" не разбирая вагонку?
По внешним признакам - люстра в прихожей горит постоянно, на выключатель провод с неё не приходит. В пустотке плиты каких либо остатков проводов не нашел. Подозреваю, что провод с выкл-я перебили
и запита [...]
Резкое увеличение потребления электричества
Поменял счётчик проблема не ушла.
Думал соседи (7эт. 9ж дом.), вырубил в квартире всё...счётчик не крутится,значит не они? Приходило 7 электриков.
Только руками разводят. Подскажите что делать? Поменять квартиру не предлагать.
Общее на квартиру УЗО
какое УЗО поставить в квартирном щитке (общее на всю квартиру)?
В квартире еще один автомат 16А (и свет и розетки на нем).
25А 0,03ma или 63А 0,03ma ?
Физическая замена проводки в квартире.
Дом 60-х годов стены кирпичь.
Можно ли просто выключить электричество, прикрепить новый проаод или вервку к проводу в розетке и тянуть за другой конец в распаечной коробке, а потом от щитка или так не получится и проще будет забыть про старую проводку и наделать новых штроб куда заложить новую проводку в гофре? а как быть с лючтрой?
Проблема: подлючение вентилятора в ванной
50 вольт в розетке ?!
