Выбор светильников в ванную
1) Рассматриваю 2 бюджетных варианта встроенных светильников( в реечный потолок Албес хром 8,5 / 1,5) в ванную комнату с влагозищтой.
Ставить планирую без трансформатора-буду менять патрон Gu5.3 на GO10.Узо есть
1) Светкомплект ds 82
2) NOVOTECH / Пылевлагозащищенные / 369303 / AQUA хром |
Хотел бы услышать отзывы. Что порекомендуете?
2) Порекомендуйте качественный блок плавного пуска для 150-180в. до 500руб
спасибо
Подключение температурного реле в гараже
Вот схема подключения:
Я не очень разбираюсь в электрике, поэтому напишу по пунктам:
1. К контактам 123 подключил датчик температуры, согласно цвету проводов
2. На контакты 45 завел 220 В
3. На контакты 67 прикрутил провода обогревателя.
В итоге - не тянет. Обогреватель не включается. Специально подготовил обогреватель с двумя позициями включения 500Вт 1 кнопка и 500Вт 2 кнопка. Т.е. нагреватель [...]
СИП и наконечники
Можно ли опрессовать алюминий луженым медным наконечником?
(Если можно ссылку на норматив).
Спасибо!
Замена веревочного выключателя
Объясните пожалуйста что,как и куда.Там имеется 3 провода.
Свет и вентелятор в ванной комнате
Подскажите как лучше сделать следующее:
При включении света в ванной комнате должны начинать работать вентиляторы в ванной комнате и в туалете. Но при этом если свет в ванной включен то при включении света в туалете вентилятор так же должен работать.
А если свет в ванной выключен и при включении света в туалете то вентилятор в туалете должен работать.
То есть вентилятор в туалете должен работать при включении света в ванной или в туалете. Как такое реализовать?
Сдвоенный автомат - как использовать?
Завалялся тут сдвоенный автомат ИЕК на 16А...
Можно ли из него сделать два независимых автомата? (вроде как если металлическую перемычку убрать между выключателями).
Контактная паста
«...Рекомендуется использовать проводящую пасту “Alu-Plus”, для наполнения, в первую очередь, плоскопружинных клемм WAGO, что в общем то вполне логично, в отверстие для проводника, обычным шприцеванием.
Алюминиевые провода со следами коррозии все таки необходимо предварительно зачистить. В многоконтактных клеммах их можно подключать вперемешку с медными...»
Прокомментируйте пожалуйста, про "вперемежку".
Вопрос о прожекторах.
Имеется прожектор 1 кВт на галогеновых лампах, который сжигает лампы за полдня, пробовал брать лампы различных фирм, сгорает не спираль а постоянно трескается стекло, сам прожектор установлен в баре и работает, скажем так в импульсном режиме. Подскажите может ли проблема заключаться в контактах прожектора и есть ли какие нибудь методы их востоновления или замены!
ДЖ в сетевых фильтрах
Я правильно понимаю что зависимость такая: чем больше ДЖ тем лучше защищает сетевой фильтр помех?
Есть ли зависимость числа ДЖ от количества розеток?
пример сетевого фильтра - Brennenstuhl Super-Solid 1153340318 300ДЖ
вопрос по теплому полу
постелено два теплых пола (маты с одним концом ) в одном помещении.
1,5 года все работало ,не давно стало выбивать узо
при проверки выяснилось-по отдельности тп работают
вот вопрос:
1-сейчас так как на схеме номер один
2-по схеме номер два будут работать регуляторы-если поставить подходящий по соответствию с датчиком?
3-если узо не выбьет,то по варианту номер три можно оставить!?
