Электромонтаж в железном киоске
Хочу сделать так (без заземления):
Проводка в детских дошкольных учереждениях
Горят блоки питания в гараже
Такая же сигналка дома работает уже больше года, бп по нескольку месяцев в розетке и все нормально. В гараже включил в розетку, на блоке загорелся диод и через несколько секунд погас, и все, работать перестал, купил еще один и поставил фильтр Пилот, не самый дешевый, то же самое. Главное не воняет, тихо так перегорает. Благо, что блоки по 150р на Митьке) Дрель и лампа дневного света работают нормально, хотя одна дрель так же ти [...]
Моргает свет под нагрузкой
Мастерская по изготовлению мебели.
Ввод: 3ф по 230В +N, 10кв.мм. В щите ноль на корпусе, "земли" не нашел.
При включении электроинструмента (1600-2000 вт, исправен) тускнеют лампы.
Розетки убрал с освещения - наоборот лампы загораются ярче.
Ввод очень старым кабелем по крыше (куча скруток, куски разного кабеля, медь-люминий). На гусаке медь- люминий скрутка.
Я так думаю с нолем проблемы?
Система обогрева кровли.
Освещение склада.
Предполагается по 3 светильника на противоположные стены и один над
входом - типа дежурный; высота установки 4м.
Помогите подобрать лампы.
Думаю энергосберегающие, но какой мощности?
Раньше стояли ДРЛ (осталось одно упоминание).
