Повторное зануление.
Красной линией отмечено то, чем должна заниматься энерго-снабжающая
организация. Самому не надо сюда лезть, я прав?
«Смертельный номер»
Проект:
- есть «РЕ». Доведен до ванной комнаты и установлена КУП. По проекту соединение с ванной. Это все.
- нет ни одного УЗО (???).
Это вам как?
Решение:
Объяснить жителям, чем это чревато и отказаться от такого присоединения.
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
4.3.13
При установке вводного щитка в здании (снаружи или внутри), на наружной части стены у ввода на высоте 2,5 м должен устанавливаться отключающий аппарат в опломбированном ящике, возможность доступа к которому должна иметь только энергоснабжающая организация."
Вопрос:
Можно ли в нем выполнить разделение РЕН? (Удобно заземление сделать под этим ящиком).
Плохой ноль
1. Визуальные
- вы включили стиралку, а у соседа сгорели все лампочки.
- свет то ярче, то тусклее слишком часто.
- с бытовыми приборами что-то не так (дай бог, чтобы не сгорели).
2. По тестеру:
- напряжение фаза-ноль скачет и по разным фазам разное.
- есть напряжение N-PE (конечно, если РЕ у вас есть).
- при подключении нагрузки напряжение в этой линии падает.
Добавляем/правим: ...
Меры борьбы:
- ищем где "пропал" ноль (слабый контакт, отгорел). [...]
