Совмещение PE+N
Весь цикл работ по заземлению част. дома
читал информацию про заземление на форуме. но не нашел конкретного ответа.
Делаем заземление в частном доме:
1.Делаем контур (4 уголка 50мм длиной 2 метра) и свариваем их между собой мет. полосой 25 мм*3 мм.
2.выводим полосу из земли проводим по отмостке, подымаем по фундаменту и заводим в коммутац. коробку на фундаменте.
3. В коробке соединяем полосу и медный провод 10 мм. (как не пойму, видел при помощи болта)
4. Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после [...]
Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
для целей резервирования электроснабжения загородного дома подвел электропитание от двух разных подстанций (трансформаторов).
Питание трехфазное, так что от каждой подстанции подведен 4-жильный кабель (три фазы и «ноль», соответственно).
Можно ли для переключения подстанций на мою нагрузку (электропитание дома) у себя в доме использовать переключатель на 3 фазы, соединив «нули» обоих источников? Соединенный т.о. «ноль» использовать в качестве «нуля» для своего дома.
Или сое [...]
Тема: Соединение «нулей» при подключении резервного электропитания
Комментарии: 15
