Как проверить провод ПУНГП 2х2.5
Сравнил с уже имеющимся кусочком аналогичного провода. Показалось, что общее сечение нового провода тоньше.
Маркировки на новом проводе нет.
Подключил через него камин ( нагрузка 2300 Кв около 10 А ). Провод стал слегка теплым.
Посмотрел в Инете, провод такого сечения - допустимая токопроводимость 27 А.
Это нормально , что он потеплел от 10 А ?
Его проверить как-нибудь можно, чтобы сомнения рассеялись ?
Энергосберегающая лампа
Кабель для прогрева бетона
ЭПРА от энергосберегающих ламп для ламп Т5?
ЭПРА от сберегалок можно применять для ламп Т5. Вопрос: можно ли к лампе Т5 21 ватт применить ЭПРА от сберегалки 30 ватт? Я смотрел на транзисторы правда в сберегалках на 15,18, 20, 24 марка одинаковая 13003. Если нет то скажите какие подойдут. Большое спасибо за ответы.
! | elhouse писал(а): |
Тема изменена и перенесена. |
УЗМ 51М vs РН-113
Хочется купить РН-113. Хотелось бы узнать стоит он того или нет?
Выбор кабеля для разводки в распред. щите
Подскажите, пожалуйста, с маркировкой и названием кабеля?!
3х полюсное УЗО в 2х фазной сети
Можно ли использовать 3х полюсное УЗО в сети 220В используя каждую фазу УЗО для разных целей? Например: 1ую использовать для одной группы розеток, 2ую для освещения и 3ю для другой группы розеток.
