Питание светодиодной ленты
Делаю светодиодную проводку на 12 вольт. Но столкнулся с проблемой. Есть светодиодная лента на 230 ватт и есть два блока питания на 150 ватт. Светодиодная лента на потолке, а блоки питания в полу и есть только один кабель.
Вопрос: можно ли параллельно подключить два блока питания? Т. е. Плюс одного блока питания подключить с плюсом другого блока питания и тоже самое с минусом и подключить через этот единственный провод светодиодную ленту? Как я понимаю что на выходе я получу 300 в [...]
Поддержка температуры в железном щитке?
Чтобы зимой наружная температура могла опускаться хоть до -50, а внутри щита была от +15 до 25.
Правильный выбор материалов и подключения Гирлянды из ламп.
Гирлянда будет подключаться к квартирной розетке 220В. Длина всей гирлянды около 30-50 метров.
Характеристика лампочек: 40w 230в в 13 цоколе.
Итак расчеты: Исходя из того что розетка примерно выдержит 1-1,5 КВт, то можно подключить 25 лампочек. Хотя, по характеристикам современных розеток, они выдерживают даже больше 2Квт.
Хочу использовать для изготовления кабель - ПВС 2х1,5. Можно [...]
Тема: Правильный выбор материалов и подключения Гирлянды из ламп.
Комментарии: 4
