Правильный выбор УЗО для электроплиты
Чем защититься от обрыва нуля?
Электроснабжение СНТ - плавкие вставки, магнитные пускатели
Имеем проблему в садоводстве (я являюсь его председателем) с постоянным отключением фаз из за перегруза. На каждой из фаз сейчас стоят плавкие вставки по 160 А, которые периодически перегорают (бывает что по 2-3 раза в день). Процесс замены вставок не быстрый - электрик живет далеко и пока он доберется полдня может пройти, а если отключение произошло вечером или ночью, то и до утра приходится ждать. Понятное дело что надо ограничивать [...]
Тема: Электроснабжение СНТ - плавкие вставки, магнитные пускатели
Комментарии: 11
Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе
Тема: Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе
Комментарии: 2
110-120 вольт на розетке что это
Только эти две группы при отключенном автомате выдают по 110 -120 вольт.
Что это?
Дроссели ДНАТ для ДРЛ-лампы?
2) Как долго проработает лампа ДНАТ-100Вт на дросселе ДНАТ-250Вт?
