Можно ли так подключить розетку?
Электрика на кухне
Кухня - один из самых активных потребителей электричества. Ведь именно в ней работают все те приборы, без которых уже трудно представить себе комфортный быт: холодильник, электроплита, чайник, кофеварка, микроволновка, стиральная и посудомоечная машины, вытяжка. Вся выше перечисленная бытовая техника, особенно крупная, весьма энергоемка и делает кухню местом, заслуживающим большого внимания с точки зрения обеспечения безопасности.
Электропроводка на даче [...]
Новая проводка - планируем домашний щиток
Знакома ли вам ситуация, когда включить некоторые приборы одновременно нереально — сразу вырубает пробки? Или плавится розетка, питающая стиральную машинку? Такие симптомы говорят о том, что проводка устарела и явно не справляется с нагрузкой.
Постоянно увеличивающееся количество купленной бытовой техники приводит к необходимости увеличения энергетической мощности и обеспечения повышенной безопасности домашней электропроводки.
Если чудесами техники хоч [...]
Электрика в ванной комнате
Соблюдение электробезопасности с помощью современных качественных электротоваров позволяет размещать розетки непосредственно в ванной комнате. В первую очередь понадобятся сами розетки с крышечками, специально предназначенными для использования в помещениях с повышенной влажностью.
Во-вторых, для их подключения должен использоваться электрический провод с тремя жилами, одна из которых используется для заземления.
В-третьих, на группу розеток ванной комнаты н [...]
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
Вычитал в интернете что на сечение провода 1мм приходится 10А .
соответственно получается что на ввг 2.5 =25А
Но также вычитал что как правило автоматы и узо на сечение 2.5мм берут
16А а ведь это всего лишь на потребление 2.5Квт получается.
Нужен ли такой запас? или можно смело брать автоматы и узо на 25А и там будет еще запас?
Тема: Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
Комментарии: 19
Подкажите как собрать щит!
12В на балконе. Имеет ли смысл?
Разводка под освещение в стяжке верхнего этажа
Каким образом сделать загиб для прохождения через "пол-потолок" чтобы в труду не попал раствор.
Коридорные переключатели
ЭКСперимент с соседом.
Короче через его счётчик проходила фаза, а через мой 0. Включаем в такую розетку переноску а автоматы выбивает в обоих квартирах.
Почему так происходит? Как выправить положение???
