Передача данных с счётчика
Искрит при соединении газовой трубы
У меня на работе появилась проблема-
Поставили газовые трубы (будут конвектора), старые водяные отрезали. При замене газового счетчика на соединении (счетчик-труба) пошла искра, также искрит при соединении газовой трубы и старой трубой отопления, которая в нескольких местах обрезана котлы и насосы обесточены, заземление в пределе 5,5 Ом начали искать откуда.
Нашли, если, выключить РЩ в токарном цеху (есть несколько станков), искры нет, начали искать какая линия их 8, вынули все пре [...]
Реконструкция распределительного щита.
Меняется распределительный щит с целью замены старых советских автоматических выключателей на современные.
В старый щит заведены 4 провода, 3 фазы подключены к токоведущим шинам, и ноль прикручен к корпусу щитка.
Потребители подключены - фаза через АВ, ноль и заземление прикручены к корпусу щита (где правильно, под разные болты, где под один).
Как правильно реализовать в новом щите, вижу следующие варианты:
1. Поставить 2 шины на корпус щитка, входной нол [...]
