Светодиодный фонарик
p.c. Недавно мой друг купил светодиодный фонарик, после нескольких дней работы, при включении он начал мигать. Но мигать ярче чем он горел до этого. Мы пробовали менять батарейки, зачищали контакты, проверяли кнопки включения и т.п.
Стабилизаторы напряжения - какой выбрать?
Предварительно остановился на такой модели ..........удалено......., но дороговато. Может плюнуть и взять китайский стабилизатор, как считаете?
замена эл.двигателей СЛ
Стиральные машины для прачечных.
в автоматике по приводу установлен тихоходный эл.моторчик с делителем по переключению отвечающий за реверс.
Возможно ли механику переделать на электронный коммутатор по
схеме вправо-стоп-влево-стоп. Может есть схемка желательно
попроще. Подсобите!
Стиральная машина в кладовке.
Как выяснить ампераж холодильника
Пытаюсь выяснить ампераж холодильника. внутри есть надпись ,фото прилагаю.
Правильно ли я понял что он жрет 0.7А? или там это про другое написано?
просто смущает что так мало.
И еще вопрос в посудомойке есть надпись что она жрет 10/16А это при обычый ток и пиковый? или что-то еще?
Зарание спасибо
Подключение асинхронного двигателя 2АД-10/16-2/45А2УХЛ4
Помогите правильно включить двигатель.
Имеется Асинхронный Двигатель 2АД-10/16-2/45А2УХЛ4 (2600 об/мин), использовался в кухонной вытяжке, работал в двухскоростном режиме. Две обмотки по 6 Ом каждая. Начало-конец 1-ой и
2-ой обмотки - 58 Ом. Предполагается закрепить на валу небольшой патрон от дрели и использовать для мелких фрезерных, заточных и пр. работ. Стационарно. Подскажите пожалуйста по какой схеме его правильно включать и есть ли возможность регулировать обороты?
Тема: Подключение асинхронного двигателя 2АД-10/16-2/45А2УХЛ4
Комментарии: 2
Электрокаменка - выбивает автомат
Поставил УЗО выбивает, поставил ДИФ автомат выбивает.
Вопрос-как обеспечить безопасность?
параллельное подключение трансформаторов
В наличии имеется два блока питания c~220V на ~17V, с выходной мощностью по 2А
Но мне для подключения нагрузки нужно ампера 3-4 (видеокамеру и обогрев).
Можно ли запараллелить блоки питания.
Один электрик сказал, что лучше купить один мощный блок, чем делать такую ерунду. Типа у них выходные характеристики не одинаковые и эти десятые доли вольта будут грузить транс с меньшими показателями и эта разница будет расти до тех пор пока один из трансов не загнет [...]
Нужна схема на импортный двухскоростной электродвигатель
Тема: Нужна схема на импортный двухскоростной электродвигатель
Комментарии: 0
