Чуть чуть моих фотографий
Разводку по магазину делал не я, моя задача была установить и смонтировать щиток. Так как у местных электриков оказалось слабовато с монтажом щитков. К щитку подходило около 400 проводов ВВГ 3 х 2,5 и 3 х1,5 кв.мм, ШВВП 2 х 1 и три силовых кабеля сечение их не помню, один на освещение (суммарная мощность по освещению 33 кВт), второй на розетки, третий на систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Разводка проводов выполнена без распределител [...]
- Мрачное начало. Особенно если учитывать, что электрики, выполнявшие разводку, были слегка не вменяемыми, пришлось процентов 70 проводов прозванивать.
- Щит состоял из двух отделений. В большом располагались автоматы и управление вентиляцией, в маленьком управление освещением.
- Монтаж кнопок с тыльной стороны.
- Вот что получилось в результате. Возможность управления освещением или с пульта, или кнопками с щита.
Освещение: бра, люстры, светильники (фото-отчёт)
