Универсальный коллекторный двигатель
Такая ситуация. аме обмотки якоря и статора звонятся, при запуске посторонних шумов нет, при выходе на рабочие обороты, начинается сильное искрение в щётках и эд работает под большой нагрузкой. Щётки и коллектор выглядят нормально. Подшипники тоже нормальные.
В чём ещё может быть проблема?
Стабилизатор для насоса: какой выбрать?
Тип электропитания: 3 Фаз переменного тока,Потребляемый ток: 9.75-9.60-9.80.Cos фи - характеристика мощности: 0,85-0,80-0,77 Необходимо подобрать стабилизатор напряжения. Напряжение у нас бывает низким (до 180).. Подскажите какой стабилизатор выбрать, 1 трехфазный (какой мощностью), или возможно подключить 3 однофазных (потребуется ли для этого доп оборудов [...]
Выбор диаметра провода для плавких вставок предохранителей
Тема: Выбор диаметра провода для плавких вставок предохранителей
Комментарии: 1
Какой мощностью нужен генератор?
Стабилизатор на 380v для коттеджа
Клинит электродвигатель
Электродвигатель АИР112М2 под 220V
эл.двигатель
подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
Есть задача, нужно подключить проточный водонагреватель однофазный по номиналу 12кВт (50 Ампер), в щитке стоит трехфазный УЗО С25 100мА. В связи с этим несколько вопросов:
1. Как можно подключить водонагреватель, чтобы не выбивал УЗО по току?
2. или УЗО вообще не контролирует максимальный ток, а только токи утечки?
3. Как визуально определить сечение провода, который питает центральный УЗО входа в квартиру, которое стоит после счетчика, выдержат ли эти провода силы тока [...]
Тема: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи
Комментарии: 8
Устройство возбуждения генератора КУВМ-6,3
