Возвращаясь к причинам срабатывания УЗО ...
Конкретная ситуация:
ВА 2п 32А + УЗО 40А/300mA + 5 отходящих ВА. На отходящих бытовая техника и бойлер. Сложность в том что срабатывание очень не частое.
110 вольт идет на выкл люстру
Недавно решил помыть плафоны на люстре. Выключил свет (выключателем), бесконтактным-индикатором (отверткой) проверил напряжение. И был удивлен, когда он затрещал. Взял мультиметр - он показал 110 вольт. Естесно при включение 220.
Кстати, те-же 110 и еще в прихожей при выкл лампе.
Как получается что при выключение все-равно есть напряжение 110в.?
п.с. буду признателен содержательным ответам.
Реле контроля напряжения
Было принято решение поставить РКН 3-14-08. Я так понимаю данное приспособление работает в паре с контактором.
Мой вопрос:
1.Что можно поставить ещё вместо контактора, т.к мне не нравиться то что у контактора будет в постоянной работе соленоид.
2.Где-то видел дополнительный элемент к автоматическому выключателю в виде моторного привода (вроде бы у АВВ).
Кто что может сказать за данную схему.
3.Какие ещё могут быть решения с главным вводом в дом если возможно будет резервное питание.
Взрыв лампы накаливания
Светодиодное освещение
Сделал подвесной потолок с точечными светильниками.
Всего их 13 и в каждый поставил светодиодную лампу 5W Navigator 4000K.
На Ebay приобрёл сенсорный выключатель с радиоуправлением на две нитки (схема 10+3).
В результате свет с этим выключателем гнусно мигает(как будто дрожит).
Может кто-нибудь чего посоветует?
Картинки прилагаю.
Причина: Все предложения в кучу - без пробелов. Еле прочитал...
Четырёхполюсное УЗО для защиты однофазной сети
In-25A, номинальный отключающий дифференциальный ток 30mA.
Металло галогенные лампы
Вопрос такой: могут ли такие лампы работать от 220 вольт (на прямую) - это я к тому, что архитектор сказал, что могут и завтра надо подключить 4 таких светильника: 2 по 35 ватт и 2 по 70 ватт.
wdlhci-tc 35 - это марка ламп.
Завтра возьму с собой камеру, чтобы зафиксировать момент включения!
Или же они засветятся? -
Я бы сам проверил - да что то запасов не осталось.
Ремонт ПРА
