Выбор проводника при подключеии розеток
Вопрос интересный. Есть необходимость подключение розеток без параллельного подключения.
Опускаем кабель вниз по коробу от щитка. Ведём вдоль плинтуса и поднимаемся в среднее углублённое гнездо для розетки.
Там делаем распайку на три розетки кабелем 3х2,5 и разводим по розеткам, стоящих рядом, то есть под рамку.
Вопрос в другом. При таком соединении целесообразно ли использовать кабель 3х4 или же достаточно 3х2,5?
Какова будет нагрузка на питающий кабель? Интересует как в [...]
Как найти ноль в проводе
Подскажите: у меня в гараже нет электричества - электрик сказал, на щиток не идет ноль.
В соседнем гараже свет есть - значит, провод с нулем перебит где-то между нами. Как найти это самое место?
Для фазы есть тестер, а вот что с нулем делать - ума не приложу.
Посоветуйте, плиз!
Чем надёжно подключиться к старой скрутке под напряжением?
У нас появился гараж в кооперативе. Всё традиционно: электричество бежит по кабелю над воротами, а между воротами — распределительные коробки. В нашей коробке всё засохло, переломалось и т.д. — контакт очень ненадёжный. Провода нельзя не только перекрутить, но даже выгнуть. Всё трескается. Чтобы это исправить, нужно снимать напряжение со всего ряда гаражей, а нам этого сделать не дают из-за сигнализаций.
Как и чем можно надёжно врезаться в старый провод не сильно его перегибая? С [...]
Тема: Чем надёжно подключиться к старой скрутке под напряжением?
Комментарии: 2
