Датчик движения вместо обычного выключателя.
И тут я задумал в коридор поставить выключатель с датчиком движения на место обычного выключателя к которому подходят всего два провода фаза и от лампочки.
И тут для меня оказалось полной неожиданностью, что к датчику движения надо подвести ещё один провод "0". Как я понимаю,надо искать откуда идёт [...]
Как правильно подключить люстру?
Подскажите пож. как правильно подключить данную люстру, не могу разобраться с проводами, куда и что.
Всего ламп 9.
Заранее спасибо!
Контактор с управляющим напряжением
Два входа 220В, один выход 220В. При этом на выходе есть напряжение только тогда, когда есть напряжение сразу на двух входах. Если хотя бы на одном входе нет, то и на выходе нет.
Объяснение для чего:
При ремонте рабочие кинули один трёхжильный провод к двойному выключателю. Одна жила фаза на выключатель-свет, одна нейтраль, вторая - фаза на выключатель-вентилятор.
Купил я вентилятор с таймером. [...]
Трансформаторы тока
И почему на некоторых фидерах трехфазной нагрузке, в нулевом проводнике появляется ток до 13А, это ток утечки изоляции или что? и считает этот ток электросчетчик , или нет?
Для чего нужен ЭПРА?
Электронный балласт обладает рядом преимуществ по сравнению, с традиционным электромагнитным аналогом (дроссель - конденсатор - стартер)
• моментальный запуск ламп
• отсутствие мерцания лампы при включении
• отсутствие шума, присущего электромагнитным балластам
• меньшее энергопотребление
• большая свет [...]
Электромагнитные балласты - Пульсация света и СанПиН
Огромное количество людей проводит значительную часть своего рабочего (и нерабочего) времени перед разнообразными мониторами, дисплеями и прочими средствами визуального отображения информации. Здоровее от этого никто не становится, но все надеются, что современный сертифицированный монитор не нанесёт их самочувствию значительного ущерба.
Так оно и есть, если приборы эксплуатируются в соответствующих условиях. Одно из этих условий – параметры освещенн [...]
Электромагнитные балласты (ПРА)
Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура (ПРА) для металлогалогеновых ламп состоит из:
• Дросселя - катушки индуктивности с металлическим сердечником
• Импульсного зажигающего устройства (ИЗУ или "игнитор") - формирует несколько высоковольтных импульсов напряжением 2-4 кВольт.
• Конденсатора - сдвигает фазу для сглаживания пиков потребляемой мощности.
Следствием наличия в горелке лампы металлогалогеновых добавок, является требов [...]
Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА)
Появление люминесцентных ламп явилось следствием попыток развить достоинства ламп накаливания и минимизировать их недостатки, в частности, увеличить срок службы и экономичность лампы. Обе эти задачи были успешно решены. Время работы люминесцентных ламп составляет порядка 12 - 15 тысяч часов (для сравнения - срок службы ламп накаливания составляет около тысячи часов). При этом световая отдача люминесцентных ламп пр [...]
Правильный выбор УЗО с током отключения
Проблема качества кабеля
но при покупке кабеля на базаре рассматривал я кабель одного качества а при упаковке всунули другой (ТОКОПРОВОДЯ [...]
