Индикация работы тэна
Тэн на 220в 1,2кВт
Подключение всех проводов на компрессоре КМП-060
Собрать - собрал, а вот подключить не смог. Получилось только напрямую (на фото в файле PB042096.JPG): выдает нормальное давление. А хотелось бы, чтобы работал как часы: при повторно-кратковременном режиме работы продолжительность работы 2 мин, продолжительность паузы 3 мин.
Электродвигатели Воронежкого завода
Меняем бензогенератор на инвертер
Мощность примерно 6 киловатт. Подскажите, что поставить, если кто сталкивался !
Инвертор нужен такой: эл. есть - он заряжается, эл. пропало - о [...]
Стабилизаторы в доме
Эл щит не показываю, так как собирал не я.
И там не очень все сделано красиво.
Отключается инвертор CyberPower CPS3000PIE
Отключили электричество, инвертор переключился на аккумуляторы, заряд 100%.
Через 20 мин заряд 80%, потом лавинообразно до нуля и чёрный экран...
Померил аккумуляторы 12.9 вольт. на каждом...
Час бился пытаясь запустить, всё время отключает какое-то реле и вырубается.
Снял крышку, на верхней плате стоят 8 релюх, постучал по ним индикаторной отвёрткой - всё заработало...
Похоже в каком-то реле подгорели контакты.
Завтра буду вскрывать [...]
