Ищу ИК выключатель света.
Мне нужны выключатели света управляемые пультом ДУ, типа сапфира белорусской Noolite.
"Сапфир" не подходит, так как работает только с диммируемыми лампами.
Выключатели управляемые радиопультами тоже мне не подходят.
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Не горит светодиодная лампочка
В ванной есть зеркало. В нем для подсветки встроен точечный светильник. В качестве лампочки установлена галогеновая лампа с цоколем G4 на 12 В и 15 Вт. В качестве преобразователя напряжения такой вот "трансформаторчик" (на фото). Так как галогеновые лампочки относительно часто перегорают, купил в китае светодиодную. Из характеристик известно лишь, что она на 12В и 5 Вт. Так вот она не горит, т.е. горит еле еле и мерцает также еле за [...]
Гудение и треск в автоматическом выключателе
Описание проблемы: В щитке гудит или трещит автомат, не знаю какой каковы причины или последствия причины
Описание оборудования:
Какие действия предпринимали:
После чего возникла проблема:
Использовали ли Вы поиск:
Ребята всем привет! почему гудит автомат и трещит причины того подскажите пожалуйста....заранее спасибо
Подключение выключателя с датчиком движения
У меня в коридоре в розетке выключателя торчат три провода я так понял бело-зеленый это земля и два остальных разомкнутая фаза. "Нуля" нет. Прокладывать "Ноль" не хочется т.к. ремонт уже сделан.
В инструкции нужно его подключать по такой схеме:
- Код: Выделить всё
______ F1
F------------| |_______
N____________|______| X(лампа)
|_________________|
Могу ли я подключить е [...]
Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
И еще вопрос почем [...]
Тема: Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Комментарии: 6
Стал искрить и греться автомат
Есть два простых вопроса.
1. Стал искрить и греться автомат В 101-1/C20 фирмы ДЭК. Проработал 7 лет
Хочу поменять на другого производителя legrand или ABB
Маркировки разные. Ошибиться не хочется.
Если не трудно укажите точно маркировку.
2.Коробка с однофазными автоматами в квартире, автоматы отдельно на розетки, свет, плиту, машинку стиральную. На входе в квартиру щитке стоит один судя по всему трехфазный автомат + нуль.
Внимательно рассмотрел коробку в [...]
Светодиодные светильники на кухню
Сколько кВт выдержит автомат на 120А
Причина: перевел с "грузинского" как смог
