Канализационный насос
При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Уважаемые спецы, возникла такая проблема. Повесил два потолочных инфракрасных обогревателя по 1 кВт. Подключены к сети параллельно. На щитке подключение через дифавтомат АВДТ32 16 А 30 мА. Так щиток в гараже, а обогреватели в кухне, в кухне поставил АВ на 10 А, для удобства вкл/выкл. Затем через терморегулятор подключены соб [...]
Тема: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Комментарии: 7
Как включить без реле мотор от стиральной машины Чайка
Тема: Как включить без реле мотор от стиральной машины Чайка
Комментарии: 2
Выгорел водной щит
Сгорел провод в автомате
Как переделать щиток под 3 фазы
Имеем вот такой щиток на даче...
Только что вот переделали, но лоханулись.
Надо было под 3 фазы делать, т.к. нагрузки оч большие.
Вот вопрос, места в этом щитке хватит под разводку на 3 фазы?
Может без счетчика или с ним? В принципе на столбе есть место под 3-х фазный.
Помогите советами, кто чем может. Заранее спасибо!
