Сторонее напряжение на соседних проводах?
В первом случае переносил выключатель - ставил двухклавишный, при этом на отключенном выключателе (без нагрузки) на одном из двух выходных проводов было замечено малое напряжение (индикатором и тестером) что это? Пробивает изоляцию или фаза наводит сторонее напряжение на соседнем проводе?
Во-втором случае менял две розетки и освещение с Al на Cu, поставил трехжильный медь 2,5 кв. ноль и фазу подключил, землю пока некуда (позже протяну с щитка), так вот на неподключенн [...]
Помехи от электрокабеля
Интересуют меня возможные помехи в информационных кабелях от силовых линий. Достаточно ли того что все информационные кабели у меня с экранами и о [...]
