Качественная скрутка
Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
Щиток в подъезде не заземлён. Квартира панельная,"деревянная",однокомнатная.
В квартире Счетчик двухтарифный. Разводка будет отдельная, т.е. освещение и розетки отдельным проводом.
Есть обогреватель 2,5кВт. Плита газовая с эл. духовкой(для неё розетку вести отдельно?). В ванной розетка 220В, к ней подключена стиралка.
Сколько проводов должно идти к двойному выключателю?
Делаю ремонт, и необходимо прямо сейчас принять решение.
Сверху в стене идет кабель на освещение в ванной и туалете. На высоте 90 см от пола будет двойной выключатель, на ванну и туалет.
Провод ВВГ 3*2.5. Сколько таких проводов необходимо провести к выключателю, чтобы выключатель работал на ванную и туалет? Хватит ли одного, или нужно два?
Благодарен за помощь!
Повредил дрелью электрический провод.
Сам не очень силен в вопросах, касающихся электропровоки. Хотел узнать мнение насчет следующей проблемы:
дрелью в квартире повредил силовой провод трехжильный, один из основных, на входе в квартиру и от него потом половина всех розеток работает. Повредил его не полностью отрезав, а перебил несколько жил так, что теперь их диаметр уменьшился в этом месте примерно в 2 раза (скажем, площадь сечения была 2.5 кв.мм, а стала примерно 1.2 кв.мм ). Элекрические розетки после этого работ [...]
Подключались к моему счетчику?
В прочих условиях "задачи":
Соседи по лестничной площадке, в ноябре поменявшие ванну,
Общедомовой счетчик с показанием минус 1 000 киловатт за ноябрь,
Не получается протащить провод между плитами
Межкомнатная перегородка является несущей для двух плит перекрытия двух комнат. Между этими плитами проходит старый питающий кабель. Не могу никак протащить на его месте новый провод, при строительстве дома строители беспорядочно ляпнули цементом по линии трассы. Подобраться к трассе глубже, чем на полметра с обоих концов участка, или невозможно, или очень тяжело.
Нужен совет, как можно пробить цементные пробки и протянуть кабель?
Всем спасибо!
Кто виновник Люстра или проводка?
Затем поменяли полностью ВСЮ проводку в люстре. Сечение ме [...]
