Чем регулировать мощность патронного нагревателя?
http://www.strumfastov.com.ua/images/12.jpg
Использование пьезокерамики
Недавно наткнулся на такую вещь, как пьезоконвертор. Вообще перспективная штука в целом, много может быть применений. Решил, конечно, собрать такую.
Взял пьезу из зажигалки, намерял на ней целый ампер, после чего собрал целую батарею из них (фото ниже), получилось от 6 до 10 ампер. Вольты, разумеется, измерить не смог (должно быть 4000-5000 В). После чего настала очередь трансформатора. Взял от старого телевизора от строчной развертки, но, не имея схемы, не знал как [...]
- Пьезокерамика
- Пьезокерамика - 30112010091
- Трансформатор
- Трансформатор - 30112010086
- связка керамики
- связка керамики - 30112010085
Расчет дроселя для запуска трехфазного двигателя
Как понизить обороты электродвигателя
может убрать конденсатор? и зачем он там нужен подскажите просто я не шарю в этом
- вот фото электродвигателя
Лампочки для полки
Как сделать или где купить регулятор оборотов вентилятора?
Вентилятор у меня такой:
Технические характеристики:
Мощность 14 Вт Воздухообмен 99 куб. м/час Количество скоростей 1 Управление механическое
скорость в [...]
Тема: Как сделать или где купить регулятор оборотов вентилятора?
Комментарии: 13
Автономное питание для светодиодной ленты
Вот описание линейки которую я хочу купить:
Гибкая горизонтальная светодиодная лента, ширина 10мм, высота 2.5мм, 60 SMD светодиодов на 1 метр, угол рассеивания 140 градусов, модуль резки: 3 светодиода, 50 мм, питание: 12 вольт DC, в катушке 5 метров, основание липкое на клею с защитной пленкой. Можно [...]
