Модифицированная синусоида - электроприборы?
Напряжение в отдельном кабеле в 3-х фазной сети!!!
Есть вентилятор дымоудаления 380В . По всем новым нормам кабеля его питающие должны быть не просто "нг" а "нг-FRLS", т.е. огнестойкие. На настоящий момент промышленность оч.мало выпускает такую каб.продукцию сечением юолее 2,5 мм.кв .
Однако всегда в наличии есть такие кабеля сечением до 1 мм.кв.
Вопрос 1: можно ли вместо кабеля ,например
, 4х4, исползовать 4 отдельных кабеля 4х1 , причем все жилы одного кабеля - это будет одна фаза.
Вопрос 2: в техдокуме [...]
повышенный ток на стороне 6кV тр-ра
При включении силового тр-ра ТМ-2500кVA (6/0.4) -Areva-(In1=240.56A; In2=3608.44A ) под нагрузку - токи: 1.сторона 6кV 310А; 2.(0.4) кV 800A. U,I фазные и линейные (6/0.4) без "перекоса". При визуальном осмотре - со стороны вводаКЛ 6кV тр-ра (фазы А_В) -перегрев жильных термоусадок Подскажте в чём может быть причина увеличения тока в первичной обмотке. Возможно ли межвитковое?
Что за чудеса - перегарают лампочки?
подсоединил 4 лампы накаливания параллельно таким образом: 2 провода от сети подходят к одному патрону и от него же отходят к другому патрону и так подключено 4 лампочки
2 перегорают практически в течении 3 дней, четвертая горит пару тройку месяцев, а третья горит спокойно уже год..
лампы все одинаковые ..
