Расчет параметров электронагревательной спирали
Итак задача рассчитать параметры электронагревательной спирали из нихрома (длина, диаметр и время достижения заданной температуры).
Источник питания пальчиковая батарейка: 1.5v 1000mAh. (возможно использование схемы умножения напряжения)
минимальные требования: при тепературе окр. среды +5С достигать т. +350С не более чем за 0.5-0.8 секунды.
на одном онл [...]
Хочу умний дом
Всех потребителей собрать на комп, туда же интерфейс многотарифного счетчика и вменяемую программу:
- потребителя 1 включать каждый день с 8-00 до 15-00
- -//- 2 включать по вторникам и четвергам с 16-00 до 22-00
- -//- 3 включать по желанию хозяина, но только если потребляемая мощность не превишает 5.5 Кв
Какие мисли? Дякую.
Подключение розетки с заземлением к сети без земли
Хочу подключить розетку с заземлением к сети, но так вышло, что при ремонте квартиры электрик оставил только два провода (Красный "Фаза" и Синий "Ноль") без земли. Дом сейчас в разгаре ремонта и не охота подключать технику к не заземленной розетке.
Что делать и как ставить? Нужно ли покупать УЗО или щиток в квартире справиться?
Заранее спасибо!
Расчетное число светильников с ЛЛ
Электрическая прочность
Провод все время под напряжением
