В общем имеется металлический шкаф (окрашенный) в котором будут стоять понижающие трансформаторы. Вопрос в том, при заземлении корпуса шкафа как надо обрабатывать место присоединения "земляной клеммы"? Просто почистить шкуркой и на болты? или ПУЭ как-то регламентируют этот момент? Дело в том, что приемка будет строгой, поэтому все надо сделать по правилам.
На сколько я понимаю, "электричество", выходящее с вторичной обмотки трансформатора достаточно безобидное т.е. ударить может лишь взявшись за оба конца? В связи с этим вопрос о необходимости заземлять нейтраль, тем самым делать его опасным для жизни. Искал в литературе, но кроме сомнительной ТБ связанной с землей... и при не равномерном потреблении по фазам, вроде ток менее нагруженных фаз..., как они мешаются токи разных фаз компенсируя эту нагрузку? Раньше опасные приборы питали тран [...]
