Бесперебойное питание в доме
Вопрос следующий: бабушка живет в частном доме, отопление в данный момент возможно только при помощи обогревателей, однако часто отключаются свет - иногда на 2-3 дня. В связи с этим вопрос: как лучше всего организовать бесперебойное питание на такой период с целью подключение обогревателей для отопления площади примерно 20-30 кв. м.?
Бензиновые электрогенераторы - не лучший вариант, т.к. человек старый.
Идеальным был бы какой-то ИБП, который бы заряжался от сети [...]
Подключение духовки и варочной панели
Итак, в новостройке (дом П44-Т) торчит кабель из стены для подключения плиты. Маркировки не нашел, но кабель 3х-жильный, медный, сечение я с помощью линейки оценил как 4 кв.мм, идет с автомата 32А, сеть однофазная. Есть желание к нему подключить духовку и варочную панель.
Духовка мощностью 3.5 кВт, имеет вилку.
Варочная панель мощностью 3.6 кВт, подключается кабелем, в котором 3 многожильных проводника, сечением 2.5 кв.мм, на к [...]
Ввод кабеля в светильник
Выбор асинхронного двигателя для работы в длительном режиме
Тема: Выбор асинхронного двигателя для работы в длительном режиме
Комментарии: 7
вопрос по эл двигателю
Синхронный генератор запустить,как двигатель.Получится?
Имеется синхронный генератор лохматых годов.Шильда читается плохо,но кое-что есть:
Модель 4м101
Мощность - 6.25 KVA
Статор - звезда 230 V Про 380 ничего не написанно или не видно...
Ротор - 20,7 V (не уверен,что 20,7)
Возбуждение 10,5 или 105 чего-то там...
Есть нужда в быту,на даче, иметь двигатель подобной мощности...
Можно ли его адаптировать для работы в режиме двигателя?
Пока мысль замкнуть обмотку ротора.На статоре соединить обмотки треугольником и подать 380...
Но 5-о [...]
Тема: Синхронный генератор запустить,как двигатель.Получится?
Комментарии: 5
Большой пусковой ток двигателя – причина?
Установлен двигатель А315S4, 160 кВт, 1500 об/мин. Пуск осуществляется переключением «треугольник-звезда». Двигатель новый, работал 1 год, максимальная нагрузка - не более 75%.
В начале эксплуатации (год назад) время разгона на "треугольнике" составляло 5 секунд, постепенно, в связи с тем, что при переключении на "звезду" срабатывала защита, время разгона пришлось увеличить до 7, 9, а сейчас 10 секунд.
Время переключения - 200 миллисекунд [...]
Стабилизатор Райдер SD-15000 VA
купил для коттеджа трехфазный напольный стабилизатор 15 КВА. инструкции не было. подсоеденили приезжие спецы. работает нормально, правда периодически крякает как утка. проблема в чём- не знаю как его настроить так чтобы при отключении электричества потом он сам включался. или вообще как забайпасить. два раза разморозил холодильник, так как после кратковременного отключения он не включился сам. заранее спасибо
Не сработал АВР
